xx_dxd_xx
第11楼2019/11/13
做这个温度不宜太低,一般50度恒温,甲醇出完了再开始升温就可以了。甲醇的出峰时间随温度降低而显著增加,因此温度越低越不容易跟后面的物质分开。前面的峰应该是乙醛,乙醇里面基本上都会含不少乙醛,是空气氧化产生的。
第12楼2019/11/13
柱子主要是要用液膜比较厚的,0.5以上,最好1.0um。柱长倒是不太重要,30米的柱子只要温度优化好也是没问题的。
第13楼2019/11/13
如果是用60米的柱子,温度还可以再提高一些,用60度恒温,直到甲醇出来。
yy_0324
第14楼2019/11/13
学习了国标5009.266甲醇的一些知识材料。
dadgoh
第15楼2019/11/13
柱子插入衬管长度也可调节一下,以改善甲乙醇的分离。
浪里小白龙
第16楼2019/11/13
我把初始柱温设到60度的图。
langyabeilei
第17楼2019/11/13
首先考虑的是单独为甲醇和乙醇进行保留时间定性,其次的话减少一下进样量,增大一点流速,柱温40度保持,然后根据保留时间程序升温。
qqqid
第18楼2019/11/13
这个实验的分离情况关键就在柱子的膜厚,楼主只看柱长了。
第19楼2019/11/13
因为开始30米的wax,没有分开,所以我买的时候只能参照标准来买的。
Insm_a4573aa4
第20楼2019/11/13
我也在做甲醇,我是恒温100℃,出峰时间9min
