通标小菜鸟
第11楼2019/11/13
显示温度失控了,应该是控温装置出了问题,没法正常升温和降温,重启无效找工程师报修吧
hujiangtao
第12楼2019/11/13
散热器风扇工作正常不
yangxuseng
第13楼2019/11/13
工程师更换了柱箱熔丝,现在柱箱温度可以上升啦
第14楼2019/11/13
工程师更换了柱箱熔丝,柱箱熔丝断啦
symmacros
第15楼2019/11/13
可能柱箱加热丝或温度传感器故障,估计需要报修。
第16楼2019/11/13
已报修,是柱箱熔丝断啦
第17楼2019/11/18
就是这个东西,T﹏T快速加热炉火熔丝断啦
dbzxh
第18楼2019/11/18
熔丝是一般是保险丝的意思,你这个明显是柱温箱加热电阻丝接头熔断,以前加热电阻丝和柱温箱传感器分着买,现在搞在一起不单独卖了,真正加热丝断的时候很少,我遇到的都是这个接头熔断,这种故障我们一般都是自己修,去电子市场买几个接线端子(要质量好的),几毛的成本,光修接线的故障就好几次了,传感器损坏的更换也有5-6次了,当然不是一台仪器。
