Insm_313ada48
第21楼2019/11/13
标准上分流比是20:1,响应值太小可以通过更改分流比做调整嘛
安平
第22楼2019/11/14
详细说说分析条件为好,有图有真相。
第23楼2019/11/14
母液的图有么
第24楼2019/11/14
已解决,进样量太少导致出峰很小
zyl3367898
第25楼2019/11/16
进样量1uL就可以,不能进样量太小,响应值小误差大。
第26楼2019/11/16
用顶空进样的,曲线最低点有的组分只有几十,正常嘛?
yzguo
第27楼2019/11/17
通常顶空进样1ml
Insm_fbc06196
第28楼2019/11/19
顶空进样用空衬管,检测器老化一下,对顶空进样器进行检漏试下
第29楼2019/11/19
问题已解决,多谢各位
第30楼2019/11/19
如何解决?反馈有积分奖励。
