lalaboy2009
第11楼2019/11/13
尽量按照官方的要求老化,如果一直都有柱流失,说明这匹色谱柱的键合有问题,可以向厂家投诉。
轩轩
第12楼2019/11/13
再老化看看。
JOE HUI
第13楼2019/11/13
老化的最高温度不够吧,可以考虑老化到320度,保持半个小时然后再降温
symmacros
第14楼2019/11/13
使用温度250度,就按你的条件再多老化一下,后面最高温度280或290度多保留一段时间,例如60分钟。
sdlzkw007
第15楼2019/11/14
不排除隔垫的问题,现在得到的空白是多方面叠加而来。如果可以的话使用分步检查的方式可以逐步分解空白的来源。色谱柱老化可以使用方法的升温程序多走几个循环(不接质谱),期间可以按照正己烷,丙酮和甲醇的顺序各进5针对色谱柱进行冲洗。
yanxiaoyong
第16楼2019/11/14
老化一下!
