紅叶
第11楼2019/11/14
老师,次灵敏线是什么意思?我们做钠就是仪器设置好的波长,一般不出问题,我就没去改动的,
第12楼2019/11/14
好的,谢谢!
第13楼2019/11/14
好的,谢谢。
第14楼2019/11/14
嗯嗯,第二个样品处理的平行样,结果是一样的。
屋顶开花
第15楼2019/11/14
就是选择钠元素的次灵敏线,330.89,在光学参数那里直接手动输入,这个时候你可以把标线性范围建的比较高,应该是可以到0-100左右。
第16楼2019/11/18
次灵敏线那个波长为什么国标5009.91上面没有提到呀?
夕阳
第17楼2019/11/18
试试用589.6nm的波长测测看?330.2nm的灵敏度又太低了。
第18楼2019/11/19
老师,我选择次灵敏线波长,谱线搜索我总是提示灯能量过低。
第19楼2019/11/19
这是589.6nm波长的,就可以
第20楼2019/11/19
老师,我用589.6灵敏波长,解决了问题。还有个问题就是,钠波动这么大,为什么国标不提出其他灵敏波长?要是一直按照国标说的589做,这个问题就不好解决
