zyl3367898
第11楼2019/11/14
用几天以后,氮气压力会下降。
Insm_545fd526
第12楼2019/11/15
谢谢上面的各位老师,昨天仪器在做也没办法拆开查看,今天拆开了发现高压极上有白色的物质(和喷嘴上的白色物质质地很像),有懂的老师知道这是本来就有的还是说喷嘴上挥出来凝在上面了。还有这个上面有一个伸出来的金属丝,这个装的时候有正反吗?
第13楼2019/11/15
侧面看一边有个洞,一边鼓出来的(有金属丝一侧)
dadgoh
第14楼2019/11/15
这是喷嘴导电衩,白色物质不影响导电就不用管它。安装时注意导电衩要与喷嘴良好接触即可。最好安装后用万能表量一下是否导通。
第15楼2019/11/15
是要挨着吗?
第16楼2019/11/15
刚刚问过岛津工程师了,白色物质是本来就有的,这块东西安装也没有左右之分。然后这两块东西确实是要靠在喷嘴上的!具体方法是在塞进去之前稍微捏一下,塞进去之后自然贴在喷嘴上就行。谢谢楼上的老师提醒。我之前安装的时候也没有特别注意这一点,塞这块进孔里的时候有时候一片卡在外面,导致可能角度变大了,再塞进去有点不贴劳。今天点火顺利,过个几天不用再来反馈。谢谢各位老师了
第17楼2019/11/15
原来是这样,又学一招。角度不对也不行。
安平
第18楼2019/11/16
高压电极线,需要接触喷嘴
