langyabeilei
第11楼2019/11/15
有相关的设置,或者自己设置一个合理地待机方法。
www
第12楼2019/11/15
载气节省
WUYUWUQIU
第13楼2019/11/15
不要关闭分流可以调低分流比。可以用节省模式
COOPER
第14楼2019/11/15
我想请问下,如果关闭,会有哪些风险。目前我们用的就是节省模式,进样分析时设置20ml/m,虽然选择了载气节省模式,但分析结束后,只能降到15ml/m。想把设定值设到10ml/m以下,比如5ml/m,提示不允许。
第15楼2019/11/15
载气是氦气,2000多一瓶吧。
深蓝
第16楼2019/11/15
为什么不用氮气啊?价格差10倍
墨林
第17楼2019/11/15
可以啊!关闭分流与吹扫。关闭尾吹气。都可以节省载气!
zyl3367898
第18楼2019/11/15
周六周日不进样时,分流比调小,节省模式。
丁五丁
第19楼2019/11/16
不能关闭分流
yzguo
第20楼2019/11/16
完全可以的
