symmacros
第11楼2019/11/30
请问楼主问题解决了吗?
第12楼2019/11/30
也请问蓬灰是不是合法添加物呢?
第13楼2019/11/30
蓬灰的主要成分是碳酸钾,分子式K2CO3,分子量是138。蓬灰是用蓬柴草烧制而成的草灰,经过上百年的使用。另外,蓬灰只在兰州牛肉面中使用,没有国家标准可执行。在拉面里加了后,可以增加拉面的口感,会比较“劲”一些。还有在甘肃武威的一种特色面食面皮子中添加使用。应该不含脱氢乙酸的。
检测老菜鸟
第14楼2019/12/26
这个其实很好办,找另外的机构测一测就知道了。
第15楼2019/12/26
这里面应该没有,我觉得要么客户说谎,要么自己检测假阳性
第16楼2019/12/26
其实关键是结果是不是假阳性
第17楼2019/12/26
是的,我觉得用其他方法或者其他检测机构进行验证一下比较好
第18楼2019/12/26
是的
第19楼2019/12/27
对,应该没可能有的
第20楼2019/12/27
不知道到底是怎么回事,楼主也没有说明。
