bigboy_81
第14楼2008/07/03
嗯,前面的几位说得有道理,由于专业的缘故,我的课题要测定非晶体材料的XRD,通常是参照晶体的衍射峰来对非晶体进行分析。
woshijiashi
第15楼2008/07/07
非晶是没有峰的但是有峰的分布
maxwell
第16楼2008/07/12
严格意义上说,非晶体是没有衍射峰的,在xrd谱上为一条平线;有宽峰的那种,确实是短程有序,但其实应该称之为纳米晶。用TEM看会看到局部有序的晶格像。但是,这个东东没有明确地定义来区别,因此,结晶差的那些纳米晶我们通常也表达为amorphous
第17楼2008/07/12
你得先明白为什么出峰,其实就是反映了晶格重复单元的统计。拿100举例,当结晶很好是,100晶面几乎都是平行线,于是得到的衍射峰表现为很窄很强;当结晶很差时,你只能看到局部是平行的,同时因为平行线的两端一般都会或多或少偏离100晶面的d值,于是得到的统计值就分布在一个很宽的范围,当然统计强度自然也下降。
