深蓝
第11楼2019/11/20
热脱附条件你发一下。
symmacros
第12楼2019/11/21
请问更高的碳烷烃怎么样?
第13楼2019/11/21
如果做C3-C12,推荐红色字体的温度。
Insm_618c0546
第14楼2019/11/21
冷阱富集是-5℃,脱附是300℃的,但我只有进行富集,没有再聚焦了。高碳也会对低温有要求么?还是说一个更低的温度,让C12直接液化在吸附管内储存?我现在想换吸附管试试,换CAMSCO 或 Markes的。
第15楼2019/11/21
我目前只做到C12,更高碳没有做过。请问您也做C12以及更改的富集检测吗?您富集的情况如何?
第16楼2019/11/21
你用的是带冷肼的TD吗?-20℃对丙烷、丁烷等效果更好一些。
第17楼2019/11/21
是的,-20应该是会好一些
月儿辉
第18楼2020/03/24
正十二烷沸点高,除水的时候把高沸点的组分也一起除去了,所以正十二烷检测不到,正十一烷响应也偏低
第19楼2020/05/13
你好,我前端没有除水的,是直接进的。
