Insp_50d0ec5e
第11楼2019/11/20
噢噢,谢谢。那天测完以后,我让我学长把我的数据删了,重新又弄了一下标准曲线,测得还是这样的,1是负值。。后面的也都偏低。但是r方是0.999,
第12楼2019/11/20
谢谢。都过滤了。那下次我把夹管重新夹一下试试。
oscar_2007
第13楼2019/11/20
这种情况基本都是进样系统的问题,首先,进样管道有没有微堵,管道是不是长时间未更换。温度偏差大不大。
tuxlin
第14楼2019/11/20
“老师说是仪器运行久了有点累,就测不准了。”这个说法有点意思。可知道有些单位的仪器连续运行时间都在十几个小时以上,尤其是有些接激光的仪器,可以连续工作一个星期以上,都不会出现时间长了就测不准的问题。灵敏度下降,多数可能是样品中总盐度太高造成的。解决的方法,一个是尽可能地稀释样品,降低盐度;另一个就是加内标,在线加内标也是很方便的。
skytoboo
第15楼2019/11/20
积盐了,可能辅助锥口,响应下降,导致换算浓度变低
第16楼2019/11/20
那我可以通过换算算出个正确浓度嘛?
deer
第18楼2019/11/21
一般不能,试试14楼老师的方法
第19楼2019/11/21
谢谢老师。请教一下样品里的盐度多少才可以不堵塞管子呢?
00云之巅00
第20楼2019/12/19
怎么样了有没有改善
Insm_1315ce20
第21楼2020/01/10
在你的标曲中看不到内标元素,怀疑有可能是基体盐分过高或样品未过滤赶紧,造成雾化器微堵或锥口结盐。
