zyl3367898
第11楼2019/11/21
最好用预柱,污染了换预柱。
沧海一粟
第12楼2019/11/24
氧含量0.5-1.0左右
安平
第13楼2019/11/24
这个可以的
第14楼2019/11/24
样品可以做,问题不大
第15楼2019/11/24
预柱要多长,这么脏的物质要安预柱的。
avih1981
第16楼2019/11/27
焦油里面的成分很复杂
第17楼2019/11/27
对色谱影响不大?怕对检测器有影响,
第18楼2019/11/27
这样脏的东西进气相,色谱柱与检测器都容易脏。
yy_0324
第19楼2019/11/28
特别脏的气体不能进色谱,造成活染影响色谱的正常进行工作。
zh1142a
第20楼2019/11/28
不可以要先处理一下
