应该是按照转换矩阵的公式去计算,就是一个一个去排除,进而确定出基体和孪晶的斑点,然后就是孪晶轴、孪晶面、旋转角这些了。。。
m3033883(m3033883) 发表:其实应该没那么难的。本质上大家都是靠运气。靠计算的方法还不如靠运气。找到怀疑是孪晶的地方。先把其中之一转到一个漂亮的花样。然后把之二平移到中央,看之二的选区花样如何。如果真是孪晶,这时二的花样应该也很漂亮。有时候会发生两个花样重合的现象,那也不要紧,重新把之一转到另一个低指数花样,再平移看之二的花样。这次估计不会重合了。剩下的就是分析。其实就是与设想的孪晶比对。真正靠花样来分析孪晶的特征参数估计没几个人会。我也不知道以前别人是怎么确定孪晶的参数的。
