shishudi
第11楼2019/11/20
有可能是主板电池没有电啦,信号传不过来。更换一个232纽扣电池试试。
www
第12楼2019/11/20
第13楼2019/11/20
">www(Insm_8f51d787) 发表:">
m3049860
第14楼2019/11/20
换了跟柱子30m的出峰了,原来60m不出峰,是不是柱子长的原因?
chaox_knight
第15楼2019/11/20
30m的出峰,60m的不出峰可能是柱子堵了吧,开载气,不接检测器看看出不出载气,在水里有没有气泡
安平
第16楼2019/11/20
详细说说具体分析条件为好。什么样品,什么柱子,什么条件,什么检测器。有图么
第17楼2019/11/20
未必是的。柱子堵不堵?
zyl3367898
第18楼2019/11/20
会不会60米柱子堵了,将接检测器的柱子放酒精里,看是否有气泡冒出。
薰衣草55882
第19楼2019/11/21
检查一下你60m的柱子有没有堵了或断了,不接检测器,开载气色谱柱另一端放水里,看有气泡没有?
第20楼2019/11/21
安30m柱出峰,说明气相进样口检测器都没有问题,安60m柱不出峰,说明柱子安装有问题。
