cadicy
第21楼2019/11/20
gerstel 的MPS进样器,柱子是HP-5,30m×0.25mm×0.25um,进样针容量是2.5mL的,顶空进样参数:进样量1000ul,进样速度200ul/s,针温度90度,炉温90度,恒温25min
xx_dxd_xx
第22楼2019/11/21
你这肯定是进太多了。减小进样量,增大分流比
安平
第23楼2019/11/21
住流量和分流比多少
第24楼2019/11/21
建议柱口径大一些,分流稍大一点
avih1981
第25楼2019/11/28
峰形不好,没有完全分开
枫叶??
第26楼2019/12/02
顶空进样器检测条件设置不合适
