Insm_882747d2
第11楼2019/11/21
我听一个老师说 DMF等碱性化合物容易残留在未经去活的顶空进样器之内 不知道有这么一说吗
通标小菜鸟
第12楼2019/11/21
残留在顶空管路里,时间长了很难去除
安平
第13楼2019/11/21
不好弄的。先用沸水清洗试试看吧
zyl3367898
第14楼2019/11/21
用沸水清洗顶空管路吗?
牛一牛
第15楼2019/11/22
传输线烧一下,顶空残留大部分都体现在传输线。
十七
第16楼2019/11/22
试下多反吹看看,还有检测器高温多走走
墨林
第17楼2019/11/23
色谱条件以及顶空条件说明一下。还有顶空加大清洗时间试试。
avih1981
第18楼2019/11/28
每个部件都有可能,你可以先老化一下色谱柱
Insm_841a709b
第19楼2019/12/05
我做残留检测,DMF重复性不好,用的是7890,顶空进样,用的DB624,60米的柱子,DMF的准确度加标回收实验中,DMF的重复性不好,不过DMF的峰面积本身也很小,大概7左右的峰面积,但是在对照溶液中DMF质控回收率很好,但是总样品加标后回收率就超过120%,结果不好,请问有知道什么原因吗?
