  • sdlzkw007
    第11楼2019/11/21
    把方法详细说明一下,最好能用截屏的方式提供图片。
  • 夕阳
    第12楼2019/11/21
    手动进样试试看?
  • Insm_6fe2447c
    第14楼2019/11/21
    123123123
    夕阳(anping)发表:手动进样试试看?
  • Insm_6fe2447c
    第15楼2019/11/21
    Insm_6fe2447c(Insm_6fe2447c)发表:123123123
  • Insm_e5ea6d7b
    第16楼2019/11/21
    验证石墨炉进样系统是否正常的方法:检测其他元素比如铜、或铅,看看线性如何。如果铜/铅的线性正常,表明进样准确性是可以信赖的。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 夕阳
    第17楼2019/11/22
    如果采用仪器的自动稀释功能且稀释比过高(母液浓度过高之故),同时进样针调得过高,进样的准确性难以保证。
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:验证石墨炉进样系统是否正常的方法:检测其他元素比如铜、或铅,看看线性如何。如果铜/铅的线性正常,表明进样准确性是可以信赖的。
  • 蓉rong
    第19楼2019/11/22
    升温程序最后一步改2000试试,我用的是岛津的,第一次做也是2500,吸光度很低,估计烧没了,后改120 350 1600 2000 1ppb做得0.30Abs,2500是加基改才用这么高的温度
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 冰山
    第20楼2019/11/25
    我也怀疑是进样过程中产生的误差。进样针有没有剐蹭到石墨管进样孔周围?进样针高度是多少?
