牛一牛
第11楼2019/11/22
压力波动的地方应该是有机相高水相低的地方,而且你用到了盐,根据你的图,推测的。如果是,这个也算正常的。
Insm_4fbd207
第12楼2019/11/22
没有用盐溶液,样品和以前的一样,以前的压力正常,是黄酮类物质
