JOE HUI
第11楼2019/11/22
看调谐报告是漏气,按照我的提示去查找下漏气地方
Insm_402eadc6
第12楼2019/11/22
好的,谢谢老师
通标小菜鸟
第13楼2019/11/22
刚换完柱子需要让分子涡轮泵至少抽4个小时后再调谐,调谐一直不过的话可能有微漏,放空后检查真空腔密封圈是否安装到位,各个连接处拧紧后再开机抽真空
myoldid
第14楼2019/11/22
你这个确实就是微漏,检查下隔垫,O圈吧,另外也可以把分流比开到300,关闭载气节省吹半小时
WUYUWUQIU
第15楼2019/11/22
进气口放气30秒,一般能降低,但是要首先排除有没有漏气,看看进样口有没有漏气,比如石墨垫有没有拧紧
tang566
第16楼2019/11/22
从调谐报告上看,是有漏气的,需要查找漏气源,用丙酮查一下漏,先从气质连接口处开始查。
杰8521
第17楼2019/11/22
看一下衬管什么的啊
深蓝
第18楼2019/11/22
进样口和接口都升温后再抽会儿真空试试看
安平
第19楼2019/11/23
换回原来柱子确认一下
p3311426
第20楼2019/11/25
上周我也是你这种情况 ,微漏,侧板打开 用沾甲醇的棉签擦拭一下,就好了,希望对你有帮助。
