安平
第11楼2019/11/22
样品浓度多大
qqqid
第12楼2019/11/22
如果是认证认可的实验室,这种严重偏离标准的做法是不允许的,如果只是研究一下,不出正式报告无所谓,先确认滤光片是否是S的,你用马拉硫磷能出峰,它既有P又有S,都能出峰。再检查进样口、色谱柱的污染程度。再有就是样品浓度高低。
zyl3367898
第13楼2019/11/22
没有NPD检测器,用FPD也行,要带磷片的。
第14楼2019/11/23
马拉硫磷用s滤光片,出峰不大的。并非是分子结构里面有s,就可以用fpd
第15楼2019/11/23
三环唑用fpd-s测试,有文献么?
第16楼2019/11/23
这个物质可能不含p
第17楼2019/11/23
这个组分,好像含n和s
第18楼2019/11/23
楼主说一下物质的分子式
dadgoh
第19楼2019/11/24
三环唑可以用FID试一下。
第20楼2019/11/25
浓度多大也需要知道
