安平
第11楼2019/11/22
详细说说具体分析条件为好,做那些组分
第12楼2019/11/22
有图么,详细说说为好。气源重点检查
叶经理
第13楼2019/11/22
说说是哪个品牌哪个型号的气相,估计是灵敏度低。
abzh99312
第14楼2019/11/22
建议查看一下你说的可以正常测试的物质,用标准物质验证一下,同浓度标准品,在你发现有机磷不出峰前与现在状态下的响应值有没有很大变化。如果没有明显变化,基本排除系统问题,主要关注有机磷标准物质及毛细管是否出问题了。如果有明显变化,建议先观察确认进样针是否吸取样品正常,再确认检测器设置,然后再确认毛细管是否出问题了。
chaox_knight
第15楼2019/11/22
找个响应好的,乐果这种的,不要用响应差的有机磷标液,看下溶剂峰正常不
zyl3367898
第16楼2019/11/22
如果连个溶剂峰都不出,检查进样针、衬管、色谱柱接的尺寸,及色谱柱两端的石墨垫。
第17楼2019/11/23
标品浓度多大,有图有真相
bdlhh123
第18楼2019/11/23
已经找到原因了,我们是做14552中23种有机磷和5085.3的有机磷的。安照各位的建议我们昨天把色谱柱的接检测器的尺寸切段了一点,就出来了,10μg/mL的峰型出峰很高。在此感谢各位的帮忙了
dadgoh
第19楼2019/11/23
说明进检测器一段柱子有杂质堵塞情况。阻碍了样品到达喷嘴。
第20楼2019/11/23
柱子安装不规范?
