BoOm
第11楼2019/11/25
需要加多少呢,我配的标液是定溶至10ml的
冰山
第12楼2019/11/25
必须扣背景的,不扣怎么行?标曲上限浓度只到10ppb有些低,可以再提高至25ppb或50ppb。楼主上机前应参加基础知识培训,不然会遇到很多问题。
第13楼2019/11/25
如果不是测水样,必须加基体改进剂
Insm_e5ea6d7b
第14楼2019/11/25
样品前处理了吗(加优级纯硝酸微波消解、再赶酸、定容、待测)?需要前处理的。此外,还要配制铅标准20微克/升,做铅的优化“灰化温度”试验,找出最大吸光度所对应的那个灰化温度作为最优温度;再固定灰化温度,做优化“原子化温度”试验。还要配制镉标准1微克/升,做优化 石墨炉升温程序试验。建议购买电子级硝酸UPS做分析工作。
第15楼2019/11/25
好的,感谢感谢,根据您的建议我再试试
Insm_7380c539
第16楼2020/04/05
样品浓度过高,或者加基体改进剂 磷酸二氢氨-硝酸钯溶液试试看吧
