安平
第11楼2019/11/25
柱子液膜厚度要大一些
xx_dxd_xx
第12楼2019/11/25
这种规格柱流速设置0.8~1.0比较合适,分流比建议设30/1,温度建议初始40度保持5min,然后5度/min升温至100度。你按这个条件试一下,应该会有改善
zyl3367898
第13楼2019/11/25
这样的柱子柱流量2.0mL/min也可以,我们0.25内径的柱子,柱流量2.0也比较好。
第14楼2019/11/26
流量的影响因素,除了内径,膜厚也需要考虑。液膜越厚传质阻力越大,相应的流速就要更小一些。如果是0.25um的液膜,用比较大的流速柱效不会损失很多。但是624柱的液膜比常规的厚很多倍,传质阻力大得多,流速高了柱效降低非常明显,所以不建议用2mL的流速。
Insm_d0d083ee
第15楼2019/11/27
按照你说的试了一下,甲醇和乙醛确实分开了
第16楼2019/11/27
果然大神级人物,一下就点出了问题关键。
