奥普乐
第15楼2019/11/27
误报警了吧?
dingding01
第16楼2019/12/01
楼主问题解决了没?应该是光纤问题,你可以找厂家售后。
xtmicrowave
第17楼2019/12/01
请致电给售后工程师,在后台校准罐位传感器参数即可解决。或请私信发联系方式给我,让我们售后工程师联系您,谢谢!
foodmate22
第18楼2019/12/05
请问楼主现在问题解决了吗,是不是消解仪的红外传感器出现了问题?我们以前的消解仪也这样过,不是这个品牌的,是装好后一按启动就报错,每次都是关机重新调整下位置或者擦洗一下再开启就能用,后来实在不行了就换新了,估计也是跟你们一样的问题。
琵琶语
第19楼2019/12/06
我们用的微波消解需要输入消解罐的数量,不知道你们的是不是也要输入,如果你的消解罐的数量默认为零,是不是就不显示!仅供参考
深圳德诚旺-田城
第20楼2019/12/12
应该是红外感应装置的BUG,我这台也是 外罐能读取数量内罐都是0,过几天叫人来看看
第21楼2019/12/18
消解罐识别传感器故障了,联系厂家更换就可以了
Insm_f79d81fd
第22楼2021/02/23
测压板坏了
smart666
第23楼2021/03/03
找厂家啊 别用了
第24楼2021/06/28
