  • 两面佛
    第11楼2019/11/28
    非验收的还行,但是验收的,按照这样,停那么长时间,能满足验收工况要求吗
    小白(Insm_f91fa61c) 发表: 理论上是这样,但现实中无法做到。比如天然气锅炉验收,它吨位小,基本上烧10分钟,停好长时间再重新烧,这样你如果按理论标准采样要将近大半天,还怎么测其它项目?老兵最权威,他说两天六个样,是最实际的。因为有的排气筒每天运行的时间本来就少,难道非要在不同时间段强制企业运行?没有生产强制运行的数据也不能反映真实数据,感觉有点本末倒置。
  • 两面佛
    第12楼2019/11/28
    这个是低浓度的要求吧,低浓度的建议连续1小时采样。不是低浓度的,根据现场情况,只要满足最少采样时间和最小滤筒增重就行
    Insm_67bc503a(Insm_67bc503a) 发表: 老师,按一小时的采3-4个滤筒,假设4个滤筒每个滤筒体积达不到1立方,是不是一个小时内3-4个滤筒总体积是一个立方
  • 瓜皮卢
    第13楼2019/11/29
    请问日常企业委托的例行监测是否就只需要连续采1小时,或者一小时采3-4次就行了,不用再按照验收要求的1天3次再采
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:非甲烷总烃是气袋采样的,一个气袋做不到连续采1小时,因此要1小时采3-4次(一般是3次),验收要求1天3次,2天,所以样品数量是3*3*2=18个,但报告报出的数据是3*2=6个,1小时内采3个要算了平均值,按照平均值报出。
    颗粒物的,因为有低浓度和高浓度区分,高浓度一般是1小时采3次,低浓度一般是连续采1小时,之后再按照验收的频次1天3次,2天。所以高浓度样品有3*3*2=18个数据,报告报出6个数据(与上面非甲烷总烃一样);低浓度样品有3*2=6个数据,6个数据都要报出。
    验收频次的1天3次是指小时均值,有组织的小时均值是指连续采样1小时的值或者1小时内采3-4次样的平均值。
  • 两面佛
    第14楼2019/11/29
    日常委托的看委托方要求,有些是1天1次,有些是1天3次的,两种情况都有,主要与环保监管部门的监管要求有关
    瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表: 请问日常企业委托的例行监测是否就只需要连续采1小时,或者一小时采3-4次就行了,不用再按照验收要求的1天3次再采
  • Insm_6cc274e3
    第15楼2021/04/09
    个人理解:如果1个滤筒能够达到连续采样1个小时,滤筒的增重使机器仍然可以运转的情况下(根据计算得出1小时内的采样体积,再结合浓度限值,计算出合格的情况下的最大增重),那么1天3个滤筒即可。至于每个滤筒的采样时间,如果连续采样1个小时,那么单点采样时间=60min/点数,因为点数最多20个,也就是每点最少3分钟,完美匹配16297-1996中的每点采样不少于3分钟的要求。连续采样1个小时了,机器也不停的话,增重和体积都不是规范的要点了,规范的要点是连续采样1个小时,采三个,计算平均值就行。如果要在意采样体积是1m3或增重为多少的话,可以调整采样头直径的大小。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第16楼2021/08/09
    河北省今年检查这个非甲采集 的问题了,是按照平均值要求的。同两面佛老师 说的那样执行。
  • p3240291
    第17楼2023/10/30
    你好,我是北京英普瑞环保设备有限公司的,联系15652006080,我们公司生产的真空箱采样器就能一个小时只采集一个样品,最小可以采集1L的气袋。流量只有每分钟10毫升多点。以下是我们附带的产品彩页。感兴趣的话可以看看。
