浸出液的浓度怎么计算呢,标准给的是全量的浓度吧
老兵(wangliqian) 发表:危废鉴别应该采用此法,即:称取 5g(准确至 0.001g)过 180μm 筛且有代表性的固体废物于 250ml 烧杯中,加入 80ml 水,超提取 30min。然后将其全部转移到 100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于 3000rpm 速度心 15min,取上清液(视浓度高低取10~50mL)。上清液中加入浓硫酸2ml,用蒸馏器进行蒸馏,而后用1mol/LNaOH 浓碱液吸收。测定溶于水部分的含量。
