hahaha1
第12楼2007/04/01
我厂用的是两台ZEISS的,还没发现这种情况,可能是两个目镜没有调一致吧。
cqumse
第13楼2007/04/04
你可以把光强调低一点,可能要好一些
xxwm
第14楼2007/04/09
瞳孔距离不正确也要看着发昏。大多数显微镜不是一人专用,很多人没有养成习惯,按自己的瞳孔距离调整两个目镜,所以看着要发昏了。还有就是明视距离不一样,也要出现这种情况。解决的办法就是不看显微镜就不会头昏了。
第15楼2007/04/09
最后一种情况:绝大多数的人的两眼视力是有差距的,必须调整焦距以适应自己的视力要求。有些人悚,不调整。
我是砖家
第16楼2007/04/09
有时候机器有问题的情况也存在, 曾经就在泸州一台顶级品牌的倒置镜上看着发晕, 后检查是因为双目筒棱镜偏差, 不是左右偏可以调整瞳距借的那种, 是左眼像在上面, 右眼像在下面, 晕. 当时就叫老师来看了.拿带标尺的目镜分别看两个目镜筒就看出来了.
czp2987
第17楼2007/04/10
这个问题我也遇见过,什么原因倒没有去想,看你上面人的回复,可能你去看看一下他们说得是不是对的!
csl_moon
第18楼2007/04/10
擦干净镜片
sfqzero
第19楼2007/09/21
可能是光路中心已偏
roget
第20楼2007/09/23
那是因为你没有用光学前3大品牌zeiss,leica,Nikon,主要是因为光路补球面差好坏是差很多的,所谓球面差即因人的眼睛是一个球面体需要在观看显微镜放大时将观看距离拉至人眼睛所正常观看的长度,若距离补回不正确看久了即会发晕是很正常的,所以光路是很重要的
zwg627
第21楼2007/12/21
适应了就好了
