xqianghuang
第11楼2007/02/21
先看点火线圈是否发亮,如果没问题的话,在测氢气和空气的流量,调节到厂家推荐的比例点火.
sgzz79
第12楼2008/11/08
先看看点火线圈红不红,氢气有没?载气是不是太大了
家有田
第13楼2008/11/10
先关掉空气,然后点火,点着后再把空气量放大!
zszh123456
第14楼2008/11/10
各厂家设计时的氢空比都不一样,看说明书调节粗流量再把火点着再细调氢空比将检测器灵敏度调节到最高
知足常乐!
第15楼2008/11/10
看看氢气和空气,氮气的比例或者管路是否堵塞
fengzi9147
第16楼2008/11/26
1 温度设置大于1502 载气流量过大3 可以调高氢气压力,点好以后减低压力4 气路是否漏气
Tinacrysta
第17楼2008/11/28
以前的6890点不着火,就在检测器上方用纸扇一下,就会噗的一声点着了
0531lyg638
第18楼2008/11/28
PID喷嘴内径比较小~!载气流速过大也会造成点火困难~!
第19楼2008/11/28
点火时将氢气流量调大~!将空气流量调笑~!点着火后在恢复正常!
nandajie
第20楼2009/12/01
谢谢,本实验室也是为这个问题着急。我们是安捷伦的7890
