Insp_c86406cd
第11楼2019/11/27
进样口温度多少?有可能进样口温度太低了
avih1981
第12楼2019/11/27
峰拖尾了,维护一下进样口
zyl3367898
第13楼2019/11/27
把衬管换成新的,如果还拖尾,把柱子老化,切柱头一段,如果还拖,就换成柱子吧。
徐旭旋
第14楼2019/11/28
1.柱子没有装好? 2.柱子有点堵 3.进样口衬管脏了?? 4.尾吹流量小?? 5.电路板可能有问题? ,你需要逐个排除
第15楼2019/11/28
楼上说的这几种都可以逐一排除。
dadgoh
第16楼2019/11/29
估计是柱效下降了,换新柱试试。
