  • A
    第11楼2019/11/27
    灵敏度够的,
    只是这样的基线看着不舒服
    安平(byron1111) 发表:有机磷的灵敏度够不够
  • avih1981
    第12楼2019/11/27
    基线不平稳,一般是看20分钟内基线的波动不大于0.2mAu
  • 安平
    第13楼2019/11/27
    基线噪声可能问题不大。
    楼主的基线,存在不规则的阶跃现象,不太正常。
  • 安平
    第14楼2019/11/27
    报修比较稳妥。
  • A
    第15楼2019/11/27
    已报修,说可能是FPD信号线的问题
    安平(byron1111) 发表: 报修比较稳妥。
    第16楼2019/11/27
    你把衬管进样垫全换成新的,色谱柱两端的尺寸与石墨垫是否正确,如果这些都没问题,可能是FPD有问题。如果修好,反馈有积分奖励。
  • A
    第17楼2019/11/30
    更换FPD接口板改善了这个问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你把衬管进样垫全换成新的,色谱柱两端的尺寸与石墨垫是否正确,如果这些都没问题,可能是FPD有问题。如果修好,反馈有积分奖励。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第18楼2019/11/30
    更换FPD接口板花了多少钱?
  • 枫叶??
    第19楼2019/12/02
    不行,基线噪声太大了
