  • 信手
    第11楼2019/11/26
    这个最低可以吸2微升,是不是因为我喷嘴最上方有气泡啊
    冰山(yang_qingwen) 发表:可能是40ug/L那个点的进样体积16uL吸取不准造成的。要说你这个自动进样器也还可以,5ug/L那个点只有2uL都可以取准算是不简单了,我的这个就不行,我不用它取小于5uL的体积
  • 信手
    第12楼2019/11/26
    但是标线跨度较大,稀释取样体积不知如何调整
    陌路飘雪(v3142962) 发表:自动稀释的标线,取样体积不能相差太多,这样很容易就不准,多少会有偏差
  • ldgfive
    第13楼2019/11/26
    应助工程师
    如果比较的话,手配标液与自动配标逐个浓度点比较
    看看是否有偏差
  • 冰山
    第14楼2019/11/26
    如果是气泡的原因,那么另外几个点也不会好
    信手(Insm_bc8e4fc1) 发表:这个最低可以吸2微升,是不是因为我喷嘴最上方有气泡啊
  • 信手
    第15楼2019/11/26
    好的
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果比较的话,手配标液与自动配标逐个浓度点比较看看是否有偏差
  • wangjunyu
    第16楼2019/11/26
    应助工程师
    会不会自动进样器里面进气泡了
  • 信手
    第17楼2019/11/27
    如果有气泡,正如前面老师讲述,那别的点也不应该线性那么好。是否是由于吸液顺序的问题呢?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:会不会自动进样器里面进气泡了
  • qq250083771
    第18楼2019/11/27
    我以前做岛津6880,手动配置标样,自动进样,采用仪器推荐升温程序,不加基体改进剂,标准线性很不错滴,吸光度值和你这差不多
  • 夕阳
    第19楼2019/11/28
    (1)对于使用仪器的自动稀释功能而言,稀释比越大,系统误差也越大(注:与仪器的机械误差和进样针的高度有关)。
    (2)对于铅、镉、锌、等易解离的元素,浓度越高吸光度越不成线性,其原理是:由吸收模式逐渐向发射模式转化之故。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 信手
    第20楼2019/11/28
    谢谢老师,学到啦?*??(ˊωˋ*)??*?
    夕阳(anping) 发表:(1)对于使用仪器的自动稀释功能而言,稀释比越大,系统误差也越大(注:与仪器的机械误差和进样针的高度有关)。(2)对于铅、镉、锌、等易解离的元素,浓度越高吸光度越不成线性,其原理是:由吸收模式逐渐向发射模式转化之故。
