(2)使用mask的结果必然是屏蔽了一部分亮度信息,所以得到的高分辨图片里的整体亮度必然下降。如果是用16位的原始图像格式,原本有很多的隐藏亮度信息,这样失去一部分后也不会发黑。你的图像会发黑,肯定是保存成8位的TIF或者JPG之类的了。
(3)FFT窗口的大小跟你在图像中选择的区域是一样的
btlzl(lzlflying) 发表:在demo版DM中,测量高分辨图时单位是nm,FFT中单位是1/nm。
请问一下:
(1)在FFT图中测量的“斑点距离”是d值吗?如果是,为什么和实际基体的d值差别很大呢?如何修证?高分辨FFT图中能否直接测出d值?
(2)为什么用了mask后再还原后,得到的高分辨图片反而发黑(没有原来清楚了)?
此外,由于用方块选中区域本身就很小,不能达到原透射图片的大小,因而做FFT转换后的FFT窗口就很小,斑点很模糊,正常吗?请高人给予详细指导!
