歌名
第11楼2019/11/29
纯异丙醇压力这么高???流速多大呀兄弟?
提莫酱爆小蘑菇
第12楼2019/11/30
0.5....没装柱子呢,后来发现了,仪器太旧了检测器进样器等等都有点堵……反复切换冲洗几天才稳定了
wsy18
第13楼2019/12/01
波动很有规律,流通池里有气泡的感觉。
dadgoh
第14楼2019/12/01
有可能单向阀宝石球座变形或有裂纹,使压力有规律波动。检查一下。
夏天的雪
第15楼2019/12/01
专家解决一下
第16楼2019/12/02
没装柱子压力应该更低才对,一般走纯试剂0.4流速时压力正常值2到3左右的,太高了还是有地方堵塞,
第17楼2019/12/04
是的,老机子了,后来咨询工程师了,很多地方都堵塞,流通池进样阀都有问题。水相有机相反复交替冲洗后然后反接检测器,纯有机相冲洗,这么冲了一天后压力稳定了。!
第18楼2019/12/04
是的,流通池也有气泡,反接后冲洗解决了
