之所以有气泡,还是程序的设置需要完善,并不是加液单元不好,我用的也是836。
你可以买merck的滴定剂,不需要标定,稀释即可,呵呵,我这儿现在就用的事merck的,很好,省事。
doxw0323 发表:万通836,可以说是万通的新产品,但我觉得他的加液单元不好,经常有气泡,一会加液单元的液柱就有气泡了,所以我也担心他定量的准确度了。再就是他新推出的钙电极做钙还是比较好的,但不好同时做镁硬度,如果用来滴定钙镁硬度就不方便。他虽然可以提供很多电极,但你要做的每个指标就买个电极,我觉得成本有点高,如果搞科研倒还可以接受。我们还配置了他的KF水分测定仪,需要买试剂,每天做的时候要标定,最好用标准品来标定。
