xr66
第31楼2007/03/06
支持意见啊
kuyin1979
第32楼2007/03/12
天美公司新推出的COM-300自动电位滴定仪,可以了解一下!
simbalea
第33楼2007/03/15
我们实验室用的是瑞士万通的,8系列的,目前刚刚进回来,还没摸索出来怎么用。
haypiny
第34楼2007/03/15
梅特勒,标定标准物质,用于常规分析!
魔法师羊羊
第35楼2007/03/20
梅特勒,做氯离子测定
小不董
第36楼2007/03/20
万通836,可以说是万通的新产品,但我觉得他的加液单元不好,经常有气泡,一会加液单元的液柱就有气泡了,所以我也担心他定量的准确度了。再就是他新推出的钙电极做钙还是比较好的,但不好同时做镁硬度,如果用来滴定钙镁硬度就不方便。他虽然可以提供很多电极,但你要做的每个指标就买个电极,我觉得成本有点高,如果搞科研倒还可以接受。我们还配置了他的KF水分测定仪,需要买试剂,每天做的时候要标定,最好用标准品来标定。
uka123
第37楼2007/03/20
梅特勒DL51梅特勒DL35
zzmqh
第38楼2007/03/20
我们用与银的测定
maysky
第39楼2007/03/20
梅特勒的,用起来还是比较方便得
wuxinyuan2008
第40楼2007/03/21
我们用的全是Metrohm的,包括水含量测试
