Insm_11063539
第11楼2019/11/28
污染了吧?
zyl3367898
第12楼2019/11/28
可以用皂泡抹在柱子两端,看是否漏气,用扳手拧紧。
dadgoh
第13楼2019/11/29
柱石墨垫换一下,并检查是否漏气。
第14楼2019/11/30
石墨垫漏气也是这种情况,要重新更换新的石墨垫。
PAEs
第15楼2019/12/02
程序升温时基线飘移是正常的。
枫叶??
第16楼2019/12/02
这个基线漂移还是可以接受的,这个问题是不是你色谱柱的问题,老化一下色谱柱,或者换一根新的色谱柱试试
