  • 安平
    第11楼2019/11/28
    水未必不能出峰。
    tang(Insm_2f7cd845) 发表:溶剂是水,也会出峰吗?
  • 安平
    第12楼2019/11/28
    样品浓度有多大?
  • tang
    第13楼2019/12/11
    没有相当的毛细柱
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:填充柱的方法基本上可以采用等效的毛细管色谱柱试一下。
  • tang
    第14楼2019/12/11
    进样口检测器180度,柱温140度
    安平(byron1111) 发表: 有图么? 详细说说具体的分析条件为好。
  • tang
    第15楼2019/12/11
    进的10mg/L的
    安平(byron1111) 发表: 样品浓度有多大?
    第16楼2019/12/11
    平头峰,浓度稀释10倍再进样。
  • 十七
    第17楼2019/12/11
    换毛细管柱试试,分析条件只能一次次慢慢摸索,标准方法里的条件只是一种参照
  • Insm_179f890f
    第18楼2019/12/12
    顶空做的话 需要什么条件呀
  • Insm_78f1565a
    第19楼2020/09/04
    出峰了吗?峰分的开吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我没有用填充柱做,用的是DB-1701柱,程序升温:40℃(1min)→15℃/min→100℃,进样口温度:200℃,检测器温度:250℃,走浓度大一点的标样确定保留时间
  • Ins_c1f8dd63
    第20楼2023/03/30
    填充柱的话,我用的Porapak Q 型号,柱箱:150℃恒温,流量:45mL/min ,进样口:180℃,氢气:45mL/min,空气:300℃,丙烯腈出峰时间在2.8左右,丙烯醛应该在后面一点,你可以参考一下
