sharkwein
第11楼2007/08/23
一般上机样品使用流动相来溶解稀释,作为标准贮备液的话用有机溶剂的多,少部分可以使用水作为溶剂,日常使用时注意检查,必要时过滤后上机
第12楼2007/08/23
如果样品是用水来提取,直接上机是没有问题的。需要保存的话,注意变化。如果需要稀释,一般情况下用水和流动相都行,但是流动相中有机溶剂比例大的话,部分样品可能析出
tianru的爸爸
第13楼2007/08/23
可以用极性较低的溶液去溶解。
ltdq6430
第14楼2007/08/23
用流动相进样较好
