雾非雾
第11楼2019/11/28
容量瓶标准的方法是晾干,可以用不加热的气流干燥器吹,这样能干得快些。
hncx2004
第12楼2019/11/28
50℃一下
sdlzkw007
第13楼2019/11/28
用于体积计量的玻璃量器是不能够烘干的,正确的做法是自然晾干
WUYUWUQIU
第14楼2019/11/28
计量器具都不允许烘干,一般是要求室温风干
检测老菜鸟
第15楼2019/11/28
是
zhaoxiaozi
第16楼2019/11/28
不能,防止型变。如果着急,可以用酒精涮一下,酒精很快就干了。
马莲
第17楼2019/11/28
对,容易形变,影响定容体积,放器皿柜风干就好
十七
第18楼2019/11/28
风干就可以了
那片雪
第19楼2019/11/29
精密量取的玻璃器皿,容量瓶 刻度吸管类,都不能烘干,多买点,倒放控干水分就行。何况容量瓶每次使用前,最好用水冲洗几遍!
快乐
第20楼2019/11/29
知道了,我们当时讨论也是这个想法。
