测试的不是光强,而是与被吸收的光强有关的吸光度。标曲方程应按标准方法要求进行,因为要依据该标准方法测试样品。
abzh99312(abzh99312) 发表:合理运用“量纲”概念,可以分析出很多统计上的误区。你响应值单位是什么,计算出来的标准偏差单位是什么?他可以直接用“仪器检出限=3S/b”去参与计算吗?这个公式中S的单位如果是ug/ml才可以直接套用。如果你测量的响应值只是光强,需要经过换算才可套用这个公式。最好的处理方法是:1. 配置合适的检出限浓度附近的标曲;2. 测量重复性条件下的样品空白;3. 计算STDEV及检出限;如果用标准推荐的曲线,得到的不是最佳检出能力。
