  • 我是风儿
    第11楼2019/11/28
    如果一组放超过10个离子碎片的话,这样每个离子碎片扫描的时间就更短了,也就是影响了他们的响应值了,循环时间100秒,每个离子碎片的驻留扫描时间就只有10秒了,最好每个离子碎片驻留扫描时间要大于16秒,以保证有足够的响应
    p3311426(p3311426)发表:一组 不能超过10个离子啊? 我看都挨得挺近的不放一组里木有问题吗?
  • WUYUWUQIU
    第12楼2019/11/28
    图片还是看不清,单离子扫描说明书也会有
  • x491372756
    第13楼2019/12/06
    一般是scan后确定目标物保留时间,定性定量离子,然后根据出峰时间来选择当前时间段需要扫描的离子
