www
第11楼2019/11/29
用标样来定一下
老菜鸟
第12楼2019/11/30
之前也做过了,现在样品中的量少了才出现的这种状况,量大的时候峰形还是挺好的
zyl3367898
第13楼2019/11/30
先换个衬管,看是否衬管污染了出现峰分叉。
安平
第14楼2019/12/01
标品出峰正常否
第15楼2019/12/01
正常的图有么?
第16楼2019/12/01
样品除去这些组分,还有什么
枫叶??
第17楼2019/12/02
有可能你样品或者溶剂里面本来就有这个一个杂质吧,你样品量大的是时候要检测的峰完全把这个杂质峰给覆盖了吧
PAEs
第18楼2019/12/02
同意楼上的说法,可能是你样品量大的时候,要检测的峰完全把这个杂质峰给覆盖了吧
第19楼2019/12/05
标液浓度小时是几个峰,如果是一个峰,那只能是样品中的杂峰了。
第20楼2019/12/06
问题解决了,丙醛中有点杂质,谢谢各位老师的解答
