安平
第12楼2019/11/29
有可能epc有问题
第13楼2019/11/29
详细说说分析条件为好
第14楼2019/11/29
未必是漏气
www
第15楼2019/11/29
把进样口维护一下
myoldid
第16楼2019/11/29
1.检查你的方法设置和实际色谱柱是否一样2.拆下进样口接柱子的螺母,检查下分流平板的那个垫圈,要在平板之下3.接2,检查下进样口色谱柱接头那里,是不是有细小的保温棉碎屑,石墨碎屑4.关闭隔垫吹扫试试呢?
zyl3367898
第17楼2019/11/29
楼上说的是,我们遇到过第3点,进样口接色谱柱接头那有碎屑。
墨林
第18楼2019/11/29
重新接柱子试试。
yzguo
第19楼2019/11/30
方法设置是否有不合适的?
第20楼2019/11/30
也可能分析条件不良
Insp_fcaab904
第21楼2019/11/30
换别的方法正常 就更改分流比就会压力不够
