yifan1117
第31楼2019/12/31
以后值得一试。
symmacros
第32楼2019/12/31
有道理,我试试。
第33楼2019/12/31
道理是一样的,
kira
第34楼2020/04/22
朱老师,有的重叠峰两个物质有共同的特征离子,该怎么计算呢?
fjj1989
第35楼2020/04/22
只能找其他不同的离子计算了。。。
第36楼2020/04/22
朱老师 现在有些重叠峰我是用特征离子算含量,然后跟AMDIS比较。 发现两者有时候会存在比较大的差异。如计算得出比率大概为4.5:5.5,而AMDIS给出的比例则为1:4左右 由于AMDIS的一些参数设置比较不熟悉,所以大部分情况都是按照计算的比率来添加。
tulipylm0499
第37楼2020/06/29
好像以前有帖子讨论过 amdis的含量比例和chem不一样,自己试过好像amdis的参数设置会影响amdis给的含量结果
第38楼2020/06/29
参数设置会影响含量结果的,有时候需要加和。
第39楼2020/06/29
如果离子完全相同就不能用这种办法。只要有不同离子,小一些的不同离子也可以计算。
第40楼2020/06/29
对的,只能找不同的离子来计算了。
