石榴花开一年少
第11楼2019/12/20
样品是乳酸,前处理用5ml西陇化工优级纯硝酸微波消解,赶酸至1ml,定容至25ml。干燥250 灰化温度800,原子化2000,是不是升温程序需要优化?
第12楼2019/12/20
发了这个帖子后,做了几次发现石墨管坏了。但是换上新的石墨管后,也会出现这种现象。双峰、倒峰、不完整峰,背景吸收过高等现象。
第13楼2019/12/20
是指空白校正吗?需要怎么做?是不是和原吸火焰一样,先零点校正?然后再进行BLK测试、STD测试?
第14楼2019/12/20
选择不扣背景的模式吗?
第15楼2019/12/20
不扣背景的时候,有的样品峰形不好
