安平
第11楼2019/12/02
不知道为什么要这样规定
yzguo
第12楼2019/12/02
从小到大,以避免残留影响后续测定
wazcq
第13楼2019/12/02
应该是想减少随机误差,如果实验条件朝着一个方向变化 比如温度一直上升,那么随机误差不符合正态分布
第14楼2019/12/03
有可能还是为了考察残留
wenpc
第15楼2019/12/04
正常来说,像GC这些仪器稳定性好的,其实到还好,如果在ICPMS这些有些特别难洗,如果这么做估计要洗很久才能进下一个吧。
zyl3367898
第16楼2019/12/04
浓度从小到大,这样避免高浓度产生残留,引起误差。
十七
第17楼2019/12/04
这个随机抽取浓度应该是指方法验证吧
第18楼2019/12/05
方法验证要随机抽取浓度吗?要做检出限、重现性试验。
