我是风儿
第11楼2019/12/03
是仅限于0.005、0.010、0.015、0.020、0.025、0.030、0.035、0.040、0.045这几个数值
sdlzkw007
第12楼2019/12/03
正确的思维就是刻度标识为0.05,0.10,0.15---所以估读数值就是两个刻度之间的0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09。理论上不会出现小数点后面第三位。或者说0.065相对于0.06和0.07没有任何意义。
活到九十 学到一百
第13楼2019/12/03
0.01最小分度值为0.05,那么0.01/0.02/0.03/0.04这些数就都是估读出来的,没有谁的眼力还能再分辨到第三位。分度值变小本身就提高了估读的准确性。
Aspzz
第14楼2019/12/03
这个问题我也咨询了几位师傅,意见也不统一,这个问题还真是需要大家一起来讨论一下
第15楼2019/12/03
在这个检定规程中10毫升滴定管,A级的允许误差是+-0.025
