安平
第11楼2019/12/03
不进任何样品,只启动程序升温。如果有保留固定的鬼峰 ,就怀疑进样口污染。
第12楼2019/12/03
如果鬼峰不固定,可能是柱子污染。需要老化
xiao-jin
第13楼2019/12/03
请问楼主老化色谱柱时,柱温、进样器和检测器都选用多少温度?
无理走遍天下
第14楼2019/12/03
再老化一下柱子。或者柱流失需要换柱子了
第15楼2019/12/03
如果是这样,建议报修一下
zyl3367898
第16楼2019/12/04
老化柱子,将柱头切一段。
里似sei
第17楼2019/12/05
切了柱头一部分就好了,感谢各位老师~走基线随着程序升温后面走到10000+算高吗?
第18楼2019/12/05
纵坐标是什么单位?1mv是正常的。
第19楼2019/12/05
纵坐标是uV
第20楼2019/12/05
柱温是40两分钟,五度升到200保持三十分钟,然后五度升到340保持30分钟。进样口280, FID440,后来有人说440有点高了,350就可以
