xx_dxd_xx
第11楼2019/12/03
我们实验室是放在一起的,没发现有什么问题
徐旭旋
第12楼2019/12/03
空间不是很大的情况下,不建议。液相部分检测器对温度要求较高,切大部分是有机试剂恢复性强可能会影响GC某些气体项目测试结果,气相柱箱降温对室温影响较大,部分检测器需要点火,加上有机溶剂容易挥发易燃,还是有一定隐患。
symmacros
第13楼2019/12/04
我们放在一起,用个有机玻璃小房子在液相上面,隔离气相的放热。
zyl3367898
第14楼2019/12/04
朱老师这办法好,如果实验室太小只能这样。
