bdlhh123
第11楼2019/12/03
位置调了就脱机工作,没有买涂澜石墨管
第12楼2019/12/03
这个是怎么涂的咯,我们澜的化合物只有一瓶25g的硝酸镧。自己还没 涂过石墨管咯
夕阳
第13楼2019/12/03
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Ba(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第14楼2019/12/03
配制一个5%的硝酸镧溶液,取50uL硝酸镧溶液注入到石墨管中,程序升温,按上述进样操作连续进样4~5次后,就可以使用了
第15楼2019/12/03
第16楼2019/12/03
好的,晚点尝试下,谢谢
